Pare chaleur du support moteur et crémallère
+2
6 participants
Il y a 2 tôles pare chaleur pour protéger le support moteur coté échappement, et le boitier de direction sur la crémaillère.
d'origine c'est de la tôle assez fine et une plaque de "fibrociment" qui contient de l'amiante !!!!
utilisé pour sa résistance au feu et sa faible conductivité thermique
Le support moteur prend cher au fil du temps , il a perdu facile 1 cm
Bref, par quoi on pourrait remplacer le fibrociment ?
- garder la tole sans le fibrociment, et mettre des bandes sur le collecteur : 20€ les 4m50
- plaque autocollante d'isolant thermique à coller intérieur extérieur des toles : çà vaut 16€ la plaque de 30 x 30
je doute de la tenue dans le temps
vous en pensez quoi, avez d'autres solutions ?
mon pare chaleur de support moteur est cuit , la tole s'effrite pas à cause de la rouille mais de la chaleur
Re: Pare chaleur du support moteur et crémallère
Les bandes thermiques c'est tout bénef.
Ca va également diminuer la chaleur dans le compartiment moteur, et surtout au droit du maître cylindre de frein.
Il existe une autre solution:
Un traitement à base de je sais plus quoi sur les collecteurs.
Même effet que les bandes, mais c'est pas donné il me semble.
oui j'avais pas mentionné le maitre cylindre mais il prend aussi pas mal,
la petite au dessus des collecteurs n'est pas super efficace non plus.
Traitement thermique c'est pas dans le budget pour cet auto mais c'est une solution
A part les bandes , je ne connais pas de protection pour la chaleur . Par contre , sur la 75 , je n'en ai aucune ; c'est normal , ou elles ont été enlevées ? si quelqu'un ici est vendeur , j’achète !!
lindien46- Bureau
C'est un traitement céramique je pense Fred, mais sûrement hors de prix.
Comme dit toto, la bande semblent être la meilleure solution, en tous cas j'en connait pas d'autres pour auto.
il y a des plaques d'un genre de fibre de roche compacte utilisée pour les cheminées, mais est-ce suffisant? pas sûr.
Je sais pas sur la TS, mais sur le GTV et la 75HEL, je n'y ai aucune protection au niveau de la crémaillère et juste une simple tôle vissée sur les collecteurs.
Perso, j'y mettrai un morceau de carrelage avec un film réfractaire pour compartiment moteur.
Un truc doré.
Le ruban thermique sur de la fonte, je sais pas mais sinon c'est une bonne option en terme de prix
Un truc doré.
F6F-5- Messages : 3035
Salut, personnellement, j'ai acheté des pare flammes/chaleur chez bricotruc de marque castollin au rayon soudure, ça se découpe facilement, à voir dans le temps.
D'ailleurs si vous avez un avis sur ce type de produit...
Alfistement.
Alfistement.
Salut, tu pourrais mettre une photo stp.
Ecran thermique Castolin épaisseur 6 mm ?
Entre temps j'ai vu que pour les autos de rallye il se fait des plaques anti-chaleur en tole ajourée simple ou double.
» Support téléphone
» pare soleil alfasud
» info moteur 2600
» moteur 2.0 turbo esence et 4cyl
» F1 Brabham BT46B à moteur alfa
» info moteur 2600
