-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Jauge essence
3 participants
Jauge essence Empty Jauge essence
Message par GTV46 Ven 24 Sep - 7:50
Bonjour tout le monde
J'ai un souci d'affichage du niveau de carburant ,l'aiguille ne bouge pas quand je mets le contact.
J'ai contrôlé le fil de masse en sortie réservoir, il est bon et j'ai refait la connexion sur le tuyau essence, j'ai la continuité de la masse véhicule, j'ai démonté le récepteur au tableau de bord et gratté les bornes du connecteur.
Depuis lorsque je secoue la voiture pour bouger la quantité d'essence dans le réservoir, l'aiguille bouge, monte et descend, affiche des niveaux d'essence différents, normal puisque ça bouge dans le réservoir mais redescend a zéro quand le niveau est stable.
Pour info, le témoin de serve s'allume.......
D'après vous si vous avez eut ce problème, jauge immergée dans le réservoir ou bien le récepteur au tableau de bord?,
Merci pour le partage d'expérience et d'infos.
GTV46
Jauge essence Empty Re: Jauge essence
Message par ALE44 Ven 24 Sep - 8:12
Salut,
Je ne connais pas bien cette voiture, mais si il s'agit d'un flotteur qui établi le niveau dans le réservoir d'essence ...
Je démonterais celui-ci pour vérifier s'il flotte... il est possible qu'il soit cassé ou percé ce qui expliquerai qu'il remonte quand on secoue la voiture, mais coule quand c'est stable.
ALE44
Message par GTV46 Ven 24 Sep - 18:27
Merci pour l'info, le soucis c'est que c'est pas facile d'accès, il n'y a pas de vis de fixation comme sur le V6, ce sont des ergots qu'il faut faire tourner au marteau et chasse goupilles, en ayant démonté le réservoir certainement.
On verra cet hiver, merci encore pourl'info
GTV46
Message par -Seb- Ven 24 Sep - 20:33
ça semble en effet une bonne piste.
peut-être serait-il possible de faire un outil, une barre en diagonale qui actionne les 2 ergots diamétralement opposés par exemple,
comme une clé pour les ébarbeuses...?
Jauge essence Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par GTV46 Sam 25 Sep - 20:20
Bonsoir
Il est facile a démonter le réservoir? Quelqu'un l'a déjà fait? il semblerait qu'il  tienne par 4 vis mais au niveau du conduit de remplissage c'est fixé comment?
Merci pour vos éclairages
GTV46
