problème clignotant
4 participants
problème clignotant
Bonjour les Alfistes,
Voici le problème,
le clignotant avant gauche ne fonctionne pas.
L'arrière gauche et le latéral gauche fonctionnent parfaitement en mode warning et clignote rapidement quand je me sert du commodo.
Quelles sont vos suggestions ? Merci![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Voici le problème,
Re: problème clignotant
awacks81 a écrit:change l'ampoule![]()
Il m'a paru inutile de préciser avoir essayé une autre ampoule.
Apparement j'aurai du
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
controles la connectique et le cable de ce feux
ça pourrait venir du relais aussi
permutes le G et le D
si une seule ampoule deconne c'est soit ampoule soit faux contact soit fil coupé (ou fil à la masse)
si c'est un coté qui fonctionne plus c'est fusible
si ça fonctionne en warning et plus en cligno c'est soit le relai soit le comodo
Nouvel "evenement" le plein phare Gauche ne fonctionne pas non plus.
Veilleuse code impec mais plein phare à gauche
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Cherche plus c'est ton comodo qui déconne
Jvais devoir démonter le volant et le remonter bien comme il faut en alignement avec les roues
Prise de tete en vue.
![:grr:](/users/1814/17/36/44/smiles/69749.gif)
fait un repère au feutre blanc, tu est sur de bien de ré aligner comme ca
![-](https://2img.net/s/t/14/10/81/i_tabs_less.png)
» problème forum
» Probleme connection
» problème ordi
» probléme ralenti alfa 1.5 16v
» Problème de connexion avec iPhone 7 Plus
» problème ordi
