questions aux pro du bi arbre
bonjour les gars
alors j'ai la tension de chaine de distrib a faire sur plusieurs autos
de memoire sur certaine rta il y a une erreur sur la procédure et je voudrais pas faire tomber l'ecrou du tendeur dans le carter
qui pourrait nous faire un tuto lors de sa prochaine opération
et qui pourrait nous expliquer la procédure
merci les amis
merci les amis
Re: questions aux pro du bi arbre
si je dis pas de connerie, faut desserré le tendeur ( pas a fond non plus ) enlève ton cache arbre met la 4 pousse un peu la voiture bloque la roue et ta courroie
et tendu
et tendu
ok c'est simple, en fait le truc a pas faire c'est de desserrer a fond l'ecrou du tendeur si je comprend bien
tu as toujours fait comme ça toi ?
La methode de micky est bonne en 4 ou 5 ca marche methode vécu pour moi.
Et pas besoin de desserer de bcp la vis du tendeur meme si il me semble qu'il n'y a pas de raison qu'elle tombe ds le carter vu qu'elle est a l'exterieur .
ah oui c'est le tendeur qui tombe dedans et non la vis effectivement
merci pour vos avis de specialistes
meme le tendeur y'a tres peu de chance qu'ikl tombe si la chaine est montée, elle l'empeche de sortir trop loin .
ok super je doit confondre avec le bertone
merci encore vin (joli ton recaro
le tendeur a un pignon au bout et il est gros mais faut mieux éviter qu'il se bloque de travers
exact micky vécu aussi et on se fait vite suer !!!
Merci fireman les recaro sont en bon état mais j'en ai deux autre en stock qui eux sont ds un état exeptionel !
quelle chance!!!!!! c'est tres rare ces sieges
tu as le meme interieur que celle de sylvain qui est aussi nickel
