Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6
Salut les amis
Je recherche quelqu'un pour mesurer les cotes ( entree, sortie et taille pour la partie circuit imprimé ) de debimètre de gtv6 et de 164 v6 .
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6
je regarde demain sur la 164
pour la parti noire en plastique 8.5/9.5 cm pour le débitmètre du manchon a la boite a air 16 cm et la largeur pareil 16 cm
Deja merci micky !!!
Et le diamètre en entrée de l'air et en sortie stp ?
Merci
Merci
ca dans la semaine, je dois le démonter pour changer les bougies
diamètre du manchon int 6.5cm ext 6.8 cm
Génial micky merci bcp ta dernière image c'est juste ce qu'il me fallais !!!
Propriétaire de gtv6 a vous maintenant ! Richard si t'as l'occase !!
c'est celui d'une 164, c'est les mêmes que les gtv6 ?
justement je pense pas que ceux des 164 et gtv6 soit les memes je verrais avec les differentes cotes.
Si tu veut faire des essais sans risque d’abîmer ton débitmètre, dit le moi, j'en ai un avec le papillon de cassé, il peut servir pour gabarit
J'ai pas le GTV6 à coté de moi, si ça peut attendre et si ce n'est pas urgent ....
SKRiLLEX- Messages : 1315
» Débimètre Alfa 33 16V
» Cotes silencieux AR 33 16V
» gtv6 grA
» le Guide détaillé Alfa Romeo Alfetta GT/GTV/GTV6
» Un GTV6 pas comme les autres
» gtv6 grA
