-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Retailler des images
2 participants
Retailler des images Empty Retailler des images
Message par thierry-n Lun 27 Mai 2013 - 16:41
Soucis récurant avec les appareils récents;
On se retrouve avec un paquet d'image de 2 ou + mo et pas facile de les manipuler; comme quoi c'est pas tout d'en avoir un gros
Ci après une méthode (y'en a d'autres) ; ma copine blonde y arrive donc lancez vous What a Face
1- Créer un répertoire sur le disque dur; par exemple 000.
2- Y copier toutes les photos et le programme Resizer que vous allez trouver en bas de ce post normalement.
Il est compressé il faut copier l'exe pas le zip ( oui j'ai fait le tuto pour une blonde à la base ok !!!)
Faire une copie parce que la taille originale est perdue .
Retailler des images Resize10
3- Double cliquer sur "reziser.exe"
4- Cliquer sur Addfiles.
Retailler des images Resize11
Et sélectionner toutes les photos dans la fenetre qui s'ouvre;
(cliquer sur la 1ere photo, appuyer sur shift au clavier, et cliquer sur la derniere photo)
Puis cliquer sur Ouvrir
Retailler des images Resize12
5- Cliquez sur Size, et sélectionner 1024 comme nouvelle taille par exemple
Retailler des images Resize13
6- Cliquer sur Output, et cocher comme à l'écran
Retailler des images Resize14
7- enfin cliquer sur Resize, et attendre un peu en fonction du nombre de photos;
ça semble compliqué ; mais les fois suivantes, les choix sont mémorisés on passe rapidement à l'étape 7.
Fichiers joints
Retailler des images Attachment
resizer.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(378 Ko) Téléchargé 1 fois
Retailler des images Empty Re: Retailler des images
Message par bertone Lun 27 Mai 2013 - 18:13
Les photos restent tout de mème dans leur taille d'origine tout en étant moins " lourdes " ?
Message par thierry-n Lun 27 Mai 2013 - 18:37
Avec ton APN récent tu dois être en en 2592 x 1944 pixels par exemple pour une taille de 1.2 à 1.4 Mo
là tu passes à 1024 x 768 pixels pour une taille de 150 à 250 ko
c'est pas top pour du tirage papier classique, et encore moins pour des agrandissement.
mais parfait pour stocker un gros volume, et envoyer sur le net.
Qd on choisi retailler l'image sur le site d'hébergement (imagup, servimg, hostingpics, etc) on envoie qd meme les 1.4 mo qui sont ensuite réduit
Message par bertone Lun 27 Mai 2013 - 18:39
Mes photos font parfois plus de 5 Mo........
Message par thierry-n Lun 27 Mai 2013 - 20:26
tu peux reduire aussi de 50% tes images
à l'étape 5/ tu prends le dernier choix "Specify percentage of ..." et tu mets le curseur sur 50
mais à mon avis réduis directement le format dans ton APN.
Message par Invité Lun 27 Mai 2013 - 20:30
Autrement, je les ouvre avec PAINT
je les réduis en % comme je veux tout en gardant l'orginal
Message par thierry-n Lun 27 Mai 2013 - 20:33
oui ça marche aussi, image par image Wink
Message par Invité Lun 27 Mai 2013 - 20:34
Exact c'est ce que je fais sur le forum ou dans mon site
bon allé à tableeeeeeeeee
et au lit !!!!!!!!!!!!
Message par bertone Mar 28 Mai 2013 - 8:49
C'est ce que je fais sinon je serais à 7 Mo par image. Wink
Message par bertone Mar 28 Mai 2013 - 8:50
qsl ludovic a écrit:Autrement, je les ouvre avec PAINT
Oui, j'ai remarqué qu'il suffisait de gommer une lettre sur une plaque d'immat pour réduire fortement le poids de l'image. Wink
Message par Invité Mar 28 Mai 2013 - 9:12
ben oui
tu prends tes photos avec un max de pixel
bien entendu tu dois avoir de la place pour les stocker, et ensuite pour les publier tu les réduis à ta guise avec PAINT, à ta guise, à ta guise, AMAGIZ affraid
putain qu'est ce qui me prends ce matin de faire de la pub affraid
Message par thierry-n Mar 28 Mai 2013 - 10:53
Sans trop rentrer dans les détails techniques et donc en prenant qques raccourcis ...
Paint force le taux de compression du jpeg
Retailler des images Paint10
Donc Bertone tu n'es pas obligé de modifier l'image pour en réduire la taille (occupation sur le disque), en conservant la taille de l'image (nombre de pixels).
Par contre la définition (grain de l'image) est moindre.
Tu ouvres avec Paint, et tu fais 'enregistrer sous' le même nom -> ça diminue la résolution 75x75 (elle est bien meilleure sur ton APN).
Le gros avantage de ce petit soft c'est traité par lot bcp d'images.
Ludo, j'ai 3000 images sur stockalfa en 1024x768 et 220x180 tu te doutes bien que ce n'est pas fait à la pogne Wink
Message par Invité Mar 28 Mai 2013 - 10:56
je vais peut être regarder ton logiciel
parce que je me les tape une par une avant de les mettre sur le forum ou dans mon site
et je dois avoir 3,4, 5, ........ 6000 images j'en sait rien, tellement y en a
Message par thierry-n Mar 28 Mai 2013 - 11:08
fais un essai c'est super pratique;
n'hésites pas si tu as des questions
Message par bertone Mar 28 Mai 2013 - 13:06
thierry-n a écrit:Donc Bertone tu n'es pas obligé de modifier l'image pour en réduire la taille (occupation sur le disque), en conservant la taille de l'image (nombre de pixels).
C'est bon à savoir, merci ! Wink
