-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
gtv ts
2 participants
gtv ts  Empty gtv ts
Message par alfaboss Mer 28 Aoû 2013 - 19:34
Jai juste sépare projet circuit et mon sprint  pour avoir des infos par rapport un gtv ts
gtv ts  Dsc_0025
gtv ts entoure par ses sœurs
gtv ts  Dsc_0026
gtv ts  Dsc_0027
aujourd hui
gtv ts  Dsc_0028
gtv ts  Dsc_0118
gtv ts  Dsc_0119
gtv ts  Dsc_0120
alors mais différents problèmes niveau moteur
sont son perte de puissance   sauf en marche arrière
problème de demarge  (elle a du mal a démarre a froid  sinon a chaud elle démarre bien )
diffèrent problèmes niveau boite
la première et la deuxième  saute (quand on les passe et commence a lâcher l embrayage  pour avance normal et Ba le levier retourne d un coup
alfaboss
alfaboss
gtv ts  Empty Re: gtv ts
Message par Invité Jeu 29 Aoû 2013 - 22:08
Alfaboss,
pourrais-tu faire un effort sur l'écriture car nous avons du mal à suivre tes explications ... Wink
Message par florent Jeu 29 Aoû 2013 - 22:56
il a bu hier alfabos ??? lol!
j"comprend rien a qu'est ce qui raconte.....:quoi: Very Happy Very Happy
Message par alfaboss Dim 1 Sep 2013 - 11:30
oui vraiment dsl
mon ts na pas du tout de puissance
(elle a du mal a démarre a froid sinon a chaud elle démarre bien ) je pensai a un problème d allumage mais jai remarquer moteur tournant je touche au allumeurs mais changent rien
la première et la deuxième saute enfin il on du mal a passer par exemple je passe la première et elle avance pas donc je monte dan les tour et la sa saute sa redeviens on point mort pareil pour la deuxième mais sinon quand on arrive a passer la première on doit monter dan les tours et encore sa avance difficilement voir tout doucement
alfaboss
alfaboss
Message par Invité Dim 1 Sep 2013 - 21:26
pour tes vitesses qui sautent et ne tiennent pas; soit tes synchros de 1 ère et second sont mort ou alors il faut refaire la purge émetteur/récepteur ...
