Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
à propos d'une culasse..
4 participants
à propos d'une culasse.. Empty à propos d'une culasse..
Message par doo_mag Mar 4 Nov 2014 - 23:01
bonsoir à tous,
je pose ma question dans cette section parce-que je suis vraiment pas mécano et je veux juste comprendre un peu mieux..
sur mon boxer 1300 j'ai la culasse de droite qui prend l'huile lentement, depuis un moment. :/
j'en ai parlé à mon garagiste (qui connait bien) et il m'a dit que c'était le joint de demi culasse.
est ce que le joint de demi culasse c'est celui entre la culasse et le boîtier d'arbre à cames ?
et aussi :
pourquoi est-ce qu'il faut sortir toute la culasse dans le cas de poussoirs hydrauliques ? (comme j'ai pu le lire sur des posts ici-même)
Smile
Tcho'
doo_mag
http://captaindoomag.tumblr.com/
à propos d'une culasse.. Empty Re: à propos d'une culasse..
Message par thierry-n Mar 4 Nov 2014 - 23:20
je pense que le principe est le même entre boitier à poussoir méca ou hydro
ici les vis sont à l'intérieur du boitier et dans ton cas à l'extérieur (boitier à poussoir hydro)
les vis tiennent à la fois le boitier d'ACC et la culasse
donc si tu desserres tu dois remplacer le joint de culasse.
il y a un petit film plastique entre la culasse et le boitier
(je vais bientôt dépiauter un à poussoir hydro)
à propos d'une culasse.. 578985IMG6019
Message par doo_mag Mer 5 Nov 2014 - 0:30
merci Thierry,
donc les trois longs écrous tiennent boîtier d'arbre à cames ET culasse. ok
logiquement il doit y avoir les 3 mêmes dessous, non ? enfin en bas du boîtier ..
merci pour la photo..
on trouve des kits joins neufs au moins ?
..j'appellerai STATI.
doo_mag
Message par thierry-n Mer 5 Nov 2014 - 9:35
oui il y en 3 autres en dessous
demandes là info@retropiecesauto.fr
Johnny est en arrêt et donc pas à son taf.
Message par Snake Mer 5 Nov 2014 - 19:57
Joint de demi culasse Shocked scratch ?
Pour situer ta fuite, c'est ou?
à propos d'une culasse.. Moyano10
C'est un moteur à poussoirs hydro Wink
Jaune : joint de couvre culasse, de boitier d'AAC
Rouge: joint de culasse.... en entier Very Happy
Message par doo_mag Ven 7 Nov 2014 - 5:40
Pas encore été foutu de situer la fuite :/
C'est diffus, je dirais.
...mais j'ai fait une connerie avec ma voiture, j'ai roulé à l'E10 pendant quelques pleins il y a deux ans.
'Completement con, je sais maintenant; mais elle marchait mieux..
doo_mag
Message par thierry-n Ven 7 Nov 2014 - 11:39
pas bon çà.
Avant de démonter il faudrait bien nettoyer en dessous et contrôler qd même
Message par doo_mag Dim 9 Nov 2014 - 19:51
je me pencherai dessus (enfin dessous) un de ces 4 :p
dis, Snake, c'est quoi ce boxer neuf sur un support !?
un objet d'art pour sûr !!
..j'adore.
doo_mag
Message par Fireman Lun 10 Nov 2014 - 17:45
c'est le joint transparent entre le boitier d'arbre a came et la culasse
faut retomber la culasse pour le changer
peut etre le palier da'rbre a came aussi qui fuit par le joint spi
Message par doo_mag Jeu 13 Nov 2014 - 22:23
donc j'ai des poussoirs hydrauliques, j'ai bon ?
à propos d'une culasse.. Img_2010
doo_mag
Message par doo_mag Jeu 13 Nov 2014 - 22:28
le seul indice que j'ai pour la fuite c'est que j'ai toujours le logement de la bougie de droite qui se remplit d'huile, pas l'autre.
..mais..
s'il se remplit c'est que l'huile vient d'au dessus, non ?
..et si j'avais mal serré ma bougie, il se passerait quoi ? parce-que c'est bien de l'huile que je trouve à chaque fois.
doo_mag
Message par thierry-n Jeu 13 Nov 2014 - 23:19
ah ben vu comme çà
çà remonte certainement par le puit de bougie
Message par doo_mag Sam 15 Nov 2014 - 6:06
mais j'ai bien serré pourtant..
ça se serre beaucoup une bougie ?
mais comment de l'huile peut-elle remonter tout le filetage et passer la rondelle-joint ?
en + dans le cylindre c'est mélange air/essence, non ? ..de l'huile pas trop, si ?
elle en bouffe pas, de l'huile.
doo_mag
