ptite nouvelle en alfa 33 !!
+14
Rafou
jojodereo
cagouille
Me33QV
Zagato19
bichette
18 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ptite nouvelle en alfa 33 !!
alors soit embrayage, mécanisme, buté, fourchette ou goupilles en gros faut sortir la boite
comment est ta pedale d'embrayage ?
Ca sent la butée qui a traversé ...
jojodereo- Messages : 963
Le soucis avec ce style d'auto c'est qu'on ne sait jamais comment elles ont été traité avant ...
j'espere que tu ne va pas te deseperer, une fois tous ca passer tu sera tranquille pour un long moment .
Oui jojo a raison, le parfait exemple est bourinov qui avaitt une 33 à souci et maintenant qu'elle est à jour, hop, ça marche comme il faut !
cagouille- Messages : 174
te décourage pas bichette j'ai les mêmes souci avec le sprint, sur le sprint c'est la butée qui as explosé
Bon alors hier décourager j'ai pa bouger de chez moi avant laprem ... Je monte ds ma voiture démarre et essaye de passer les vitesses... Et la plus rien !! Sa craque plus les vitesses passe !!! A rien y comprendre je sais pas si c d'avoir fais une marche arriere pr me garer qui a fait quelque chose ou pas!!! Bizarre bizarre !!!!!
Je comprend rien la!!! Mais bon elle remarche tant mieux mais jusqu'à quand??!? Et comment faire pr savoir de que c'était ???
bichette- Messages : 150
je dis peut être une bétise....
mais peut être une bulle dans le circuit....comme ton niveau de liquide à baissé quand tu as eut ton soucis de frein....
As tu fait une purge compléte frein et embrayage après avoir résolu le soucis du freinage???
c'est une purge a faire
tu prends un tuyau de lave glace
tu le chauffes au briquet
tu l'emboites sur le recepteur
tu le plonge dans un bocal remplit de loockeed
tu dévisses la purge
tu demande a qqn de pomper a la pedale dans la voiture et tu referme quand y'a plus de bulles
ça prend 5 minutes
tu inspecte si ya pas de fuites autour du recepteur
c'est du classique ça rien de grave
a faire avant toute intervention lourde
ça prend 5 minutes
Je comprend pas le rapport entre les freins et mon embrayage ??!!!
Quand j'ai eu mon prob de freins oui on a purger a la fin.
le récepteur d'embrayage fonctionne avec le liquide de frein, donc faut le purgé comme les freins
Ah oki !!!! On me lavait jamais dit ça!!!!!
Ben quand jai eu ma fuite on a réparer changer les pièces remit du liquide pi on a purger les freins c'est tt .... Donc sa se trouve ou cette purge d'embrayage????
Sur le récepteur d'embrayage.
Euh oui....!! Et qui se situe ou donc?
( connais pas tt encore)
a coté de l'allumeur du coté droit quand tu es face au moteur
Oki je vais aller regarder sa et essayer de trouver quelqu'un pr pomper !!
bichette a écrit:Oki je vais aller regarder sa et essayer de trouver quelqu'un pr pomper !!
ah tu parles bien de la purge du circuit d'embrayage ???
comment ça j'ai l'esprit mal placé ???...
ludo25- Messages : 1349
Ah ah elle est pas mal , J'y avais pas penser !!! Sacré Ludo va
bon ben jai rien pu faire !! y pleut trop sans cesse
et les gens c des loques !! veulent pas bouger de chez eux parce qu'il pleut !!!
bref je regarderai sa au plus vite cette semaine avant de partir
jai un autre piti souci mais bien moins grave !! ma porte arriere droite ne s'ouvre plus ... elle se deverouille plus en faite chais pas pourquoi c'est arrivé comme ca bizar bizar encore lol ma voiture est hanté c'est pas possible autrement lol
impossible de l'ouvrir interieur et exterieur tirer sur le loquet idem ... mecanisme de verrouillage ? ou autre chose?
ah ma 33.......... elle m'en fera voir de tte les couleurs !!
mais je l'aime
mais je l'aime
Bizard ta porte, faudrais pas que l'axe ai peter dedans
Pour ton embrayage 100% d'accord avec fireman. regarde la moquette sous ta pedale d'embrayage, si c'est pas "humide", c'est courant sur 33.
Pour ta porte j'ai pareil sur ma 33, suffit de demonter la garniture de nettoyer les cosses et de regraisser le mecanisme.
Eh bien, ce serait une bonne nouvelle que ce ne soit qu'une purge à faire en tout cas ! De toute façon bichette, tu n'as pas à te décourager, tu me sembles être une fille volontaire, qui aime apprendre et tellement passionnée, que tu t'en sortiras toujours avec ta 33. C'est sûrement pas une 33 qui va arrêter bichette non !
Allez tiens nous au courant de cette affaire...
Pour la porte, ça a besoin de wd40 ou graisse et ça repart !
» ma nouvelle alfa
» nouveau venu sur le site
» Quelle nouvelle Alfa ?
» choix nouvelle alfa
» Une nouvelle Alfiste ! ! !
Page 9 sur 10
