Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
avis au propio de 156
4 participants
avis au propio de 156 Empty avis au propio de 156
Message par naibaf Jeu 12 Avr 2012 - 18:48
voila,avis a celui qui possede une 156 si il aurais l'amabilité de me donner les mesures des deux parties (longueur et largeur) de la banquette arriere ainsi que la hauteur total (avec les rails ) de l'assise du siege avant
c'est pour voir si il y aurais moyen d'integrer un interieur de 156 dans ma 90 (un rouge Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )
merci a vous
j'ai deja les mesures sur une 147 mais c'est un peux petit !!
avis au propio de 156 Empty Re: avis au propio de 156
Message par Jordy81 Jeu 12 Avr 2012 - 20:32
Si je vois mon pere ce weekend j'essaie de faire sa Wink
Message par Invité Jeu 12 Avr 2012 - 20:40
ça vas passé l’arrière avec le tunnel ??
Message par naibaf Jeu 12 Avr 2012 - 20:52
merci jordy81
faut faire un petit renfort de chaque coté mais cela devrais le faire !! faut juste voir les dimension,biensur faudra adapter et aussi couper les deux longerons avant sous les sieges et souder des pates type 33 sur le plancher pour recuperer la hauteur du siege
a voir......
Message par Invité Jeu 12 Avr 2012 - 20:57
Message par pandiwan Jeu 12 Avr 2012 - 23:34
J'ai pas le temps jusqu'à vendredi soir mais samedi je prends les mesures sur la mienne et je te dis tout ça
Message par naibaf Ven 13 Avr 2012 - 8:52
merci bien !!
Message par Snake Ven 13 Avr 2012 - 13:31
Si ça se monte, ça va être vraiment sympa !!!
Un beau cuir bordeau drunken
Message par Invité Ven 13 Avr 2012 - 22:08
C'est sur, ça va claquer ... Twisted Evil
Message par naibaf Ven 13 Avr 2012 - 22:51
wouais mais c'est pas gagné !!! faut voir les mesures
Message par pandiwan Sam 14 Avr 2012 - 20:14
Naibaf, voilà tesz mesures !
Siège avant (mesuré depuis las base des glissières) : hauteur max de l'assise : 25.5 cm / profondeur de l'assise : 54.5 cm / hauteur totale du siège : 98.5 cm (cette mesure dépend bien sûr de l'inclinaison du dossier, le mien n'est pas très incliné mais s'il était totalement droit la hauteur dépasserait les 100 cm).
Banquette arrière : hauteur max de l'assise : 16 cm /profondeur de l'assise : 54 cm / largeur de l'assise de porte à porte : 143 cm / ²hauteur de dossier : 59.5 cm / épaisseur du dossier : 12 cm
J'espère que ça sera suffisant si tu as besoin d'autres mesures n'hésite pas !
Message par naibaf Sam 14 Avr 2012 - 23:40
merciiiiiiiiiii !!!! voila les mesures de la 90 pour la banquette arriere l'assise:53 de profondeur et 133 de largeur et le dossier 60 ça serais nickel sauf que la banquette de la 156 est 10cm trop large !!!!! domage ,faut se rabatre sur un 147 qui lui est large de 127 !!! faut reflechir !!
Message par Invité Dim 15 Avr 2012 - 0:25
Tu tasses un peu, ça va passer ... lol!
Message par naibaf Dim 15 Avr 2012 - 9:05
un peu beaucoup !!!!!
