postez tout ce que vous trouvez sur les GTV6 préparés
3 participants
bonjours a tous
je recherche des photos/sujets/comentaire sur les preparation de GTV& et GTV 2l
comme il y en a plusieurs d'ici a avoir des transaxales et etre sur d'autres forums vous avez peut etre des liens
merkii tout le monde!
Re: postez tout ce que vous trouvez sur les GTV6 préparés
un topic sur FA a ce sujet pas yres technique mais quelques tofs sympa
perso j'adore le gtv gema
http://www.forum-auto.com/sport-auto/theme51/sujet378104.htm
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/preparation-du-chassis-transaxle-tout-ce-qu-il-faut-savoir-t2356.htm?highlight=chassis
Tiens cadeau (sur la partie chassis)
Bourinov- Messages : 531
Voilà j'esperes que ce sera utile
tiens tu fera de beaux reves avec ça
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6competition.html#circuits
une mine d'or ce site
faudrait contacter le gars
je me met le lien au chaud
220ch pour 2500 cc
pas mal le rendement
franchement y'a un taff enorme de la part du createur du site
240 chevaux avec un 1600 en atmo
290 avec un 2000 toujours en atmo
donc 220 pour un 6C c'est bien mais peut mieux faire
aprés il faut voir le reglement aussi
sinon turbo!
et la tu fais 1100CV avec un 1500
sinon turbo!
1100ch ? Je demande à voir
Ce n'est pas aussi simple.....Arrivé à un moment le moindre cheval supplémentaire est un exploit technique et financier (la fameuse Bugatti à 1001Ch est maintenant à 1002Ch.....Mais combien de temps de recherche? Et surtout combien d'€ pour ce petit cheval en plus?)
En moto un 1300cm3 avec turbo fait dans les 500ch....Pourtant le rendement est poussé au maximum (sachant que c'est un poids plume comparé à une auto, donc le couple en s'en fou un peu. On ne peut pas avoir du couple et de la puissance en même temps....ou très compliqué en tout cas)
Bourinov a écrit:1100ch ? Je demande à voir
en formule 1 dans les années 80
V6 1.5 biturbo
8kg de pression turbo
1000CV en course, 1150 en qualif, pour un moteur qui tenait environ dix tours avant qu'il pete!
la bugatti veyron nouvelle version ( sport el sapel ) fait actuellement 1200 ch et pas 1002 !!! version course 1400 mais il y avait des risques d'où ils ont baisser la puissance pour la version route !!!
moto et auto il n'y a pas les mêmes caracteres qui rentrent en jeux, je n'y connais rien en moto je l'avoue mais il n'y a pas grand chose en commun ça au moins je le sais , donc je dirais même pas comparable !!!
pour ce qui est de 220 cv d'un V6 ou d'un 6cylindre en ligne, bah sa m'étonne pas du tout, il y a encore de quoi l'exploiter
Petit hs de comparaison, prenons le moteur d'une golf 3 VR6, il fait 2.8L et il developpe 174 cv d'origine, un kad, une ligne inox+collecteur, voir un changement des injecteurs pour passer à des plus gros si c'est necessaire ( et encore ) et la on a facilement les 200 CV
autre moteur, la mercedes 300 CE 24, moteur 6 cylindre en ligne, 24 soupapes, 3L de cylindré il developpe d'origine 220 ou 228 ch d'origine, le même moteur même cylindré, mais en version 12 soupapes, il developpe 188 cv ..... on va dire 190 pour faire plus simple, mais entre 190 et 220 il ont gagner 30 ch juste en ajoutant 2 soupapes par cylindre ...... FIN du hs
comme vous pouvez le voir, dans l'automobile on peut faire des miracles, les turbos ( ou compresseur voir les 2 à la fois ) c'est une invention superbe qui permet de gagner très facilement des cheveaux, mais derriere il y a tout de même une prépa car monter un turbo sur un atmo c'est vraiment pas facile .....
Couple et puissance ne va jamais ensemble, oui car dans la mécanique tu a des poids lourds qui ont du couple à en revendre, et les voitures de tourisme qui sont bouré de cheveaux, donc d'après ton utilisation ou tes besoins, tu fais ta prépa et la faudra choisir soit le couple soit la puissance mais tu pourra pas choisir les 2
dada!
les turbo c'est tabou!!!..........
Ok....il est temps que je me remette a la pages
bon je viens foutre mon bordel
un moteur bien concu on peut lui envoyer puissance ET couple et monter l'ensemble avec un turbo.
un exemple que je connais bien:
le SR20DE @ nissan
allésage/course : 86 X 86
atmo 150 cv 18.5 mkg a 4800 tours
SR20DET
turbo 200 cv 27 mkg a 4800 tours
c'est le même bloc, mêmes pistons, mêmes AAC...
un turbo en plus au fesses...
la particularité vous l'aurez vu c'est un moteur carré.
ca envoie du bois de 2 000 à 7 800 tours (rare pour un 16S mais c'est le miracle du moteur carré )
maintenant qu'on est tous daccord, on peut reprendre
a non, j'ai oublié:
thomas, je suis amoureux inconditionnel de la fiat uno Turbo ie donc je peux pas dire que le turbo c'est tabou
j'aime bien aussi la R5 alpine turbo aussi d'ailleurs
le SR20DE @ nissan
SR20DET
a non, j'ai oublié:
les turbos ça fait des bruit de tracteurs
et avec la wastegate qui chante en plus...
faut comparer ce qui est comparable
deja 220ch dans un gtv6 c'était y'a 20 ans
apres la puissance c'est bien mais faut que se soit exploitable
de plus rien qu' un bon totobloc et des bonnes liaisons au sol transfigure le comportement du gtv6 parc que d'origine faut pas se voiler la face ça se fait plumer par n'importe quelle daube actuelle
500cv dans une golf (ou autre chose je prend l'exemple de la golf parce que je peut pas blairer ces caisses) sans réelle etude de l'ensemble ça vaut juste pour les 400m D.A
moi je dit qu'un gtv avec 160cv des bons freins des bons amortos deja c'est pas mal
et une Direction assitée de 75 en guise d'amortiseur de dirction pour gagner en tenue de cap parce que c'est pas genial
pour etre honnete : un gtv c'est bon pour faire de la ballade en vhc sinon faut un budget de taré pour faire une caisse qui marche
et encore ça se fera tordre par un sprint 1500QV en bon état d'origine
par contre rien ne remplacera le son du V6
oh oui
va faloir quon parle clemsous!
ia du nouveau du coté du papa!
risque d'y avoir une alfa de plus dans la famille
jte MP
jte MP
t'inquiète comme je te l'ai dit si je peut t'aider dans ton projet de gtv- tu peut compter sur moi sans probleme
» poster ici tout ce que vous savez sur le coupé bertone
» Un pro à éviter, si vous ne voulez pas vous faire arnaquer..
» gtv6 grA
» GTV6 de LAGAFFE
» On trouve de tout..
» gtv6 grA
» GTV6 de LAGAFFE
