La Luciole est arrivée
+13
alfalyon71
jojodereo
Zagato19
Me33QV
Luciole
17 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La Luciole est arrivée
Je vais attendre que la dalle soit faite pour passer prendre l'apéro alors !
bah déjà dans l'allée de la grange on va renforcer une partie de dalle pour mettre un pont 4 colonnes!
Mais priorité à la maison, il faut qu'on fasse ça vite pour pas mourir de froid cet hiver, sans dalle pas de cheminée, ni d'escaliers, ça limite vachement quand même...
Luciole- Messages : 105
Escaliers hélicoïdaux, 2 étages, l'un sur l'autre, et insert pour chauffer toute la maison, avec foyer encastré.
Si vous avez ça je suis bluffée!!
Pour en revenir à la dalle...
Ce sera la dalle de quelle pièce? La cuisine c'est bien ça?
Un peu de réglementation....
Il faut en effet terrasser et mettre une couche de tout venant, mais également un film polyane.
Il faut également que le dallage soit désolidarisée des murs.
C'est à dire qu'il n'y a aucun ferraillage de liaison entre les murs et le dallage, seulement un joint "sec". C'est simplement un arrêt de bétonnage.
La règlementation donne un dallage minimum de 12cm d'épaisseur pour une maison individuelle.
Il faut ensuite du treillis soudé comme le dit Micky.
Le ferraillage à mettre à l'intérieur est de 0.2% de la section de béton, dans les 2 sens. Soit: 0.2 x 12 = 2.4cm² d'acier par mètre linéaire.
Il te faut donc un treillis de type ST25C à mettre en position basse.
En position haute, il faut mettre la même section (soit 2.4cm²), mais pas sur toute la longueur ! Il faut mettre les aciers au plus proche des murs, quant à la longueur, c'est la portée / 5 .
Si tu as besoin de schéma explicatifs, je dois avoir ça en stock .
Quant à l'escalier en colimaçon de 2 niveaux, là il faut plus de détails...
Il est comment cet escalier, il y aura un poteau au centre?
Si c'est le cas, il te faudra faire une fondation sous ce poteau, pour éviter de la traverser avec le dit poteau...
whaou merci pour toutes ces précisions, je vais relire plusieurs fois pour bien comprendre!
SInon oui cuisine, c'est une pièce d'environ 35m2.
Escaliers avec un poteau central, de type métal/bois, ou tout bois, qui devrait peser entre 600kg et 1t selon le matériau choisi (celui qu'on pourra payer...)
Il y aura aussi au milieu de la pièce à peu de chose près, un poteau qui soutiendra une poutre transversales aux solives du premier, pour éviter que ça flèche, et que mon sol s'abime. Poteau en bois, de section 10x10 je pense, il ne porte pas, c'est juste pour la rigidité.
Autre précision, qui a son importance, c'est dans une maison ancienne en pierres.
Je te fais un croquis ce week end, c'est plus facile pour comprendre avec .
Il faudra donc une fondation sous le poteau de l'escalier, et sous le poteau au milieu de la pièce...
La poutre fait combien de longueur?
Tu peux éventuellement supprimer le poteau en augmentant la hauteur de la poutre, en restant dans les limites bien sur.
Question réalisation je ne pourrai pas t'aider, mais si tu as des question concernant la "conception", n'hésites pas.
La poutre va faire environ 6m de long, on pensait prendre 100x225 comme les solives, elle sera soutenue par des poteaux sur les 2 extremités qu'on ne verra pas, ils seront pris dans l'épaisseur de l'isolation.
Merci pour ces conseils précis
pour la poutre tu peux opter pour du lamellé collé
ça peut te permettre d'eviter une poutre de soutainement en plein milieu de la piece
a taille identique ça encaisse plus de charge qu'en bois plein
en contre partie c'est + cher
sinon bon courage pour les travaux
Me revoilà!
La poutre transversale ne portera rien, elle sera soutenue par des poteaux à ses extrémités, et ne servira qu'à éviter que le premier étage flèche. Donc si vous me dites qu'un poteau central dans mon rez-de-chaussée peut être évité ça m'arrange grandement!!
Donc pour résumer; je remplis de cailloux, je tasse, je rajoute du sable, là mon remblai est prêt.
Ensuite dalle de 12 cm, le polyane, de l'isolant, et la chape de finition entre 4 et 6cm. Et je me garde 2 cm pour colle et carrelage.
L'isolant je pense mettre du polystyrène, c'est moins écolo que la fibre de bois me direz-vous, c'est moins cher répondrai-je!!
Donc il faut que mon remblai soit fini à 22cm minimum du sol fini, 24 serait bien aussi :-)
Et plus d'escaliers en colimaçon au fait, beaucoup trop cher en sur-mesure comme on le voulait, donc plus de fondations!
ça avance, je vous tiens au courant! Là on a fini le sol du grenier, faux-plafond du deuxième avec ses spots intégrés, laine de verre, agglo. On ne fini pas la pièce tant que la toiture n'est pas refaite.
Le plancher du deuxième a servi de bûcher hier, là on doit trouver une solution pour me faire pousser des muscles en vue de porter les solives du deuxième! c'est un ami qui était venu aider pour le grenier...
Parce que toutes les poutres de la maison passent au feu, je sais pas si je l'avais dit...
Ha toi aussi en plein travaux !
Moi je viens de finir SDB et WC, j'en ai marre !!!
(tu peut voir des photos sur CA)
Je suis pressé de reprendre la meca ...
jojodereo- Messages : 963
Nous on enlève tout le bois de la maison, c'est à dire escaliers, poutres, planchers, fenêtres, etc...
Le sol du grenier est fait, le we prochain j'ai un ami qui descend pour les poutres du deuxième, et après on fait la dalle au rdc avant de tomber le premier étage.
Quand on en sera à faire une salle de bains on sera bien contents!
Bon la dalle est faite ça y'est!!
On a fait venir une toupie et on a tiré tous les 2 :-)
Mise à part les vaguelettes dûes aux mouvements de la règle, on est de niveau partout!
Les poutres du deuxième, ne sont pas encore mises, mon pote n'est pas descendu, mais bon après avoir retiré environ 7tonnes de terre de mon rez-de-chaussée, pelleté 3,6tonnes de gravier pour remblayer, et tartiné 9tonnes de béton, c'est pas 17 poutres de 6m qui vont m'emmerder!!
Page 4 sur 6
