-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
çà commence à me .....
chris34
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
çà commence à me ..... - Page 3 Empty Re: çà commence à me .....
Message par chris34 Sam 22 Déc 2012 - 19:44
bon ... j'ai commencé à y mettre le nez mais en commençant par ce qui me paraissait le plus simple .
J'ai donc démonté le filtre à air mais en laissant en place les pipes d'admission, et là je me suis dit que ma foi ..... çà faisait des cornets pas si laids, et en plus on peut raccorder les reniflards aux pipes.
Il me faudra y adapter un grillage fin et faire de la découpe dans du filtre à air.
Hier j'ai voulu tester malgré la bruine et l'humidité qu'il y avait dans l'air.
Pour le démarrage c'est presque le jour et la nuit par rapport à précédemment.
Le moteur tourne bien , le temps de sortir du garage et je n'avais plus besoin de faire vroum vroum pour empêcher le moteur de caler.
Sur route j'ai l'impression d'avoir un peu plus de pêche et le bruit du moteur est nettement plus rauque , presque une voiture de piste si je pousse (j'éxagère un peu !!).
Le moteur ratatouille moins que lorsque j'avais le filtre en place.
Aucun calage au redémarrage.
De retour au garage je me suis rendu compte que le ralenti, moteur bien chaud donc, bien que moins feutré, avait pris entre 50 et 100 tours de plus.
Mais j'ai été surpris de voir que mon pôt émettait de la vapeur, vapeur d'eau et non fumée d'huile, avec quelques gouttes d'eau qui pendaient du pot
Je me suis dit qu'avec le temps de pluie et humide il me valait mieux refaire un essai.
Aujourd'hui, temps moins gris mais pas tres sec, le problème est de nouveau là, vapeur et gouttes, je ne sais plus quoi penser.
Aurais-je inventer la machine à faire de l'eau à partir du pétrole ???? Les richards du désert vont être heureux !!
chris34
Message par bertone Sam 22 Déc 2012 - 19:52
L'eau à la sortie du pot, c'est normal, c'est la condensation. Wink
Message par Invité Sam 22 Déc 2012 - 19:52
si ta voiture n'as tournée depuis un moment l'eau c'est normal Wink
Message par Invité Sam 22 Déc 2012 - 20:12
:pls: pas d'inquiétude a avoir Wink
Message par chris34 Sam 22 Déc 2012 - 20:41
elle tourne assez souvent et dans mon post .... d'un jour sur l'autre .
D'accord pour la condensation mais autour de moi .. aucun véhicule ne le fait.
De plus je crois que je dois avoir un à-plat sur un pneu dû à un mauvais stockage; lancé ... au point mort le volant frétille .
Je me propose de faire un long parcours pour voir pour les vapeurs.
chris34
Message par Invité Sam 22 Déc 2012 - 20:50
c'est par ce que les autres roule au mazout, je te dit pas comment fume ma V6 Twisted Evil
Message par chris34 Sam 22 Déc 2012 - 20:57
V6 ???? le vrai d'Alfa ????
chris34
Message par Fireman Sam 22 Déc 2012 - 21:49
oui oui Wink pas la daube ogm
Message par chris34 Sam 22 Déc 2012 - 21:56
Le pied , j'adore ces V6.
Rien à voir avec ceux montés depuis l'englobement chez Fiat
chris34
Message par Invité Sam 22 Déc 2012 - 22:38
le V6 de ma 155 Wink
Message par florent Dim 23 Déc 2012 - 8:48
normal l'eau du pot ....
si sa peut te rassurer mon sprint fume beaucoup a froid aussi ... Very Happy Very Happy
Message par chris34 Dim 23 Déc 2012 - 10:52
oui .. mais moteur chaud .
chris34
Message par pandiwan Dim 23 Déc 2012 - 12:20
Même moteur chaud, ce n'est pas inquiétant : le temps est froid et humide en ce moment et c'est normal qu'il y ait un peu de condensation das ton pot. De plus, le pot terminal étant éloigné du moteur, il est logiquement plus froid que le moteur lui-même ou le collecteur d'échappement.
Logique donc aussi que l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide à cet endroit-là.
Message par chris34 Mer 26 Déc 2012 - 17:50
Cet apres-midi, j'ai repris le Sprint.
Apres 2 coups de démarreur, c'est reparti ....
Sur la route du retour, je me suis trouvé avec d'autres voitures derrière un emmerdeur qui bouchonnait.
Quand je me suis retrouvé derrière lui , des que la ciculation me l'a permis, j'ai écrasé la 4ème pour le passer.
Quel boucan mes aieux !!!!!! et pourtant je n'avais pas mis mes aides auditives !!
Il a dû croire qu'une formule 1 le doublait, et tout compte fait je crois que je vais réinstaller ma boite à air et retrouver le joli bruit feutré du boxer.
chris34
Message par florent Mer 26 Déc 2012 - 19:54
:mdr :cool:
Message par Invité Mer 26 Déc 2012 - 22:27
Message par Invité Jeu 27 Déc 2012 - 9:02
:mdr1:
