Le Bistro
+13
Chrisbxn
Lilouuu94
17 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: Le Bistro
Ca me tarde quand même, passer de ça:
A ça:
A ça:
Re: Le Bistro
Et la 75 elle va finir en pistarde?
jpa974- Messages : 1028
Re: Le Bistro
une pistarde gazout ?? au moins il sera devant a un moment plus personne pourra le doubler
Re: Le Bistro
Sympa cette 156, tu vas te régaler.
Une Alfa moderne pour tous les jours et une ancienne ( ou plusieurs ) pour les loisirs, c'est l'idéal.
Re: Le Bistro
Je savais pas que c'était une fioul... Je croyais que c'était une TS
Re: Le Bistro
Re: Le Bistro
Et oui, c'est une 2.4 merdafioul
Pour le circuit, je préfère une certaine 1800 turbo , d'autant plus qu'elle aura les trains roulants refaits....
Des news de la 156.
Lors de l'essai il y avait une alerte pression d'huile insuffisante, mais juste au démarrage, elle disparaissait, puis plus rien jusqu'au prochain démarrage, même en tapant dedans.
D'après le vendeur, c'est très récent, 2-3 semaines....
J'ai pensé au filtre à huile qui n'avait pas de clapet anti-retour. Il l'a changé aujourd'hui, idem... il va changer le capteur de pression d'huile et le PMH.
A mon avis c'est pas mécanique, sinon ça le referai à chaque fois que le moteur reviendrai au ralentit...
De plus, il n'y a aucun claquement bizarre.
On verra une fois qu'il aura changé les capteurs...
Des news de la 156.
Re: Le Bistro
Capteur ou problème électronique.
Si tu as tapé dedans avec une pression d'huile insuffisante, elle serait toujours insuffisante ( voire inexistante ) ou le moteur serait dans le sac.
Re: Le Bistro
Je pense aussi, maintenant que la piste du filtre à huile est écartée.
En fouinant sur le net, le capteur de pression d'huile revient pas mal, la masse moteur également, et plus rarement, celui de PMH, qui engendre le message de pression insuffisante
Re: Le Bistro
Petite précision, il faut arrêter avec ces légendes urbaines de piliers de comptoir comme quoi les filtres sont pas conformes. Pour avoir une autorisation de mise en vente, les pièces doivent être conforme a l'origine. Il faut arrêter de croire que des pièces made in merdouland sont vendue dans les magasins que ce soit comptoir ou même en ligne.
Personne ne s'amuserais a le faire en sachant les conséquences financières que cela peut apporter pour vouloir gratter 1 ou 2€
Fin du HS, merci de votre attention
Re: Le Bistro
Même dans les supermarchés genre carrefour?
Car un vendeur de pièce comme toi, ou à la rigueur un centre auto, qui ont une réputation à tenir... mais les autres?
Cela dit, ça n'a coûté qu'un filtre à huile
Re: Le Bistro
Soirée scientifique ce soir, Top Gear sur RMC découverte
Re: Le Bistro
Carrefour je ne sais pas mais chez Géant, on a soit des Purflux soit de la MDD fabriquée par Purflux.
La MDD pour ceux qui ne savent pas c'est la Marque De Distributeur. Mais c'est souvent fabriqués par des boites connues comme Panzani pour les pâtes chez Casino ou Cémoi pour le chocolat. Le prix est négocié grâce aux volumes en MDD et à la place faite sur les rayons pour la marque sous son propre nom.
Re: Le Bistro
Snake a écrit:Même dans les supermarchés genre carrefour?
même, y'a de normes a respecter ! et faut pas croire que carouf a que ca a foutre de payer de moteur pour cause de vente de mauvaise pièces.
Re: Le Bistro
Et puis c'est pas Carrefour qui fabrique ses propres produits.
Les balais d'essuie glace par exemple sont des Valeo rebadgés Carrefour. Donc moins chers mais de qualité.
Re: Le Bistro
salut,
je ne peux plus surfer sur le site afsp,classic et vintage et transaxales avec mon ipad car cela s'ouvre en version iphone .même en cliquant sur l'onglet version web,cela ne change rien....
au secours THIERRY SI TU LIS....
pas de probleme avec mon pc par contre...
merci
merci
kirk31- Messages : 1149
Re: Le Bistro
je ne suis pas très calé en Ios
mais je pense qu'en supprimant les cookies çà devrait le faire
il a mémorisé que tu avais un iphone et prend ces paramètres
Re: Le Bistro
merci thierry,effectivement en rapport avec les cookies...
dans les paramètres était coché: refuser tous les cookies
j'ai modifié par: accepter les cookies des sites visités et ça remarche.
Page 19 sur 40
