Le Bistro
+12
trèfle
gtvweb
16 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: Le Bistro
ah ! super ! le mien commence à fatiguer et j'ai bien envie de faire une aprèm ou une journée mécanique pour changer flectors et embrayage sur pépette, quand on aura reçu les flectors à 10 € bien sûr !
Re: Le Bistro
alfa42 a écrit:C'est plus pratique oui
si tu compte refaire les freins et changer les sb oui sinon ça fais trop de taff en plus, parce que si tu tombe la boite autant sortir le dedion
Re: Le Bistro
pandiwan a écrit:ah ! super ! le mien commence à fatiguer et j'ai bien envie de faire une aprèm ou une journée mécanique pour changer flectors et embrayage sur pépette, quand on aura reçu les flectors à 10 € bien sûr !
une aprèm sans pont n'y fosse
Re: Le Bistro
C'est pas faux
42- Messages : 4955
Re: Le Bistro
42- Messages : 4955
Re: Le Bistro
on voit pas ce que t'as mis comme émoticone Francis : y a que le carré blanc avec la croix rouge...
Re: Le Bistro
Le plus chiant c'est de sortir l'échappement et l'arbre...
Re: Le Bistro
en gros il faut, désaccoupler l'arbre de la boite, enlevé la tringlerie le récepteur d'embrayage les supports de boite avant
enlever les 6 vis de la traverse avant du dedion celle qui le fixe à la caisse ensuite mettre un cric sous le parallélogramme et lever, cette action feras descendre le nez
de la boite et enfin sortir le nez de la boite pour avoir l'embrayage
en gros, as tu un gros cric des rampes des chandelles et l'outillage genre clés à choc ext ?
je t'aurais bien proposé de le faire à la maison mais pour le moment la 75 et devant avec deux roues en moins et elle n'est pas prête d'en avoir 4
je pense qu'il vas falloir faire un calendrier entraide méca
Re: Le Bistro
Bon, alors, voyons voir dans mon panier : chandelles, oui / gros cric non / clés à choc non / rampes non / ma b..e et mon couteau, oui.. enfin je crois....
Re: Le Bistro
t’inquiète il y as toujours une solution au problème, sauf si tu n'as pas l’électricité dans ton garage
Re: Le Bistro
le premier que j'ai fais c'étais sur une 90 2.5 v6 bi disque, je ne l'avais jamais fais je ne savais même pas comment c'étais foutu une transaxe
et j'avais autant d'outil que toi
Re: Le Bistro
Pas obligé les rampes, 2 jantes sous les roues arrières ça fait pareil
C'est juste pour pouvoir descendre l'avant du de dion sans tomber l'arrière, donc défaire les canalisations de freins.
Re: Le Bistro
On verra ça quand j'aurai les flectors et le kit embrayage Merci pour les infos les filles !
Re: Le Bistro
et même pas besoin de sortir le flexible du récepteur comme ca pas de purge à la con
Re: Le Bistro
si je peux te donné un conseil quitte a le faire autant changer le récepteur et le flexible
Re: Le Bistro
le récepteur non parce qu'il est neuf, mais le flexible je pense qu'on le changera : il a une sale gueule !
Page 13 sur 40
